el 10-17-2010 10:53 AM
Hola , necesito editar un menu de enumeración .La propiedad de nodo que hay que modificar es "String", pero dicha propiedad no se puede modificar en "run time" sino en modo edición. Supongo que hay implentar una referencia y modificar la propiedad desde otro vi pero no encuentro la forma de realizarlo
el 10-20-2010 11:46 AM
Hola Nickrod, los enums no se pueden modificar en modo de ejecución solo en modo de edición. esto se debe a que los strings del enum forman parte de su tipo de dato, la propiedad existe pero es para poder modificarlo en edición, gracias a esto tienen propiedades como si lo cableas a un case en el selector del Case te aparece el string.
Para poder cambiar los strings de un menu durante su ejecución tienes 3 opciones:
Saludos
