el 03-03-2010 11:19 AM
Hola
Estoy haciendo un programa de dos tanques comunicados con tres válvulas. Cuando la primera este encendida se llenará el primero, cuando la segunda este encendida se llenara el segundo y se vaciará el primero. Y así sucesivamente. Si ambas estan encendidas, como el flujo es el mismo, el tanque debe premanecer en el mismo nivel.
Ya puedo hacer que se llenen pero cuando quiero agregar un caso a la estructura de casos y agregar un enum me marca que no son compatibles los datos. ¿Como puedo hacer el proceso de llenado y vaciado simultaneo?
saludos
el 03-09-2010 11:54 AM
Estimado José
El problema que veo que tienes es de lógica, desafortunadamente no tengo ahorita oportunidad de revisártela, sin embargo, te pido que revises la manera más óptima de hacerlo, apóyate en papel y encontrarás la mejor opción.
No debe de existir ningún problema al cablear un enum a un case, primero deberás desconectar la booleana que actualmente tienes y conectas el enum. Al principio lo que ocurrirá es que ya no tendrás los casos True y False porque esos eran del booleano y en el enum no los tienes dados de alta, por lo que simplemente deberás intercambiando dando clic derecho y seleccionando Swap case with>>.
Si no puedes, mándame una imagen con el error de conexión y lo revisamos.
Saludos
Coamín Cruz
NI México
el 09-01-2010 06:20 PM
oyes amigo para que sirve un tanque de proceso
el 09-02-2010 09:15 AM
Estimado halcón
No se propiamente a que te refieres con un tanque de proceso, tienes mayor contexto de lo que requieres?
Quedo a tus órdenes.
Coamín Cruz
NI México
el 09-02-2010 10:52 AM
ola amigo,pues es k necesito una defunicion de un tanque de proceso. pero no encuentro vuien una definicion. y pues estoy hiaciendo un trabajo con labview y utilizo una tarjeta de adqusicion de datos la usb 6009, necesto saber como puedo simuilar este processo y utilizando el elprograma laview. mi idea es simular este eaquipo cuando se valla llenando el tanque en el equipo k valla simulñando el programna ya hice el programa te mando la imafen con el programa, si me puedes dar unos tips.
el 09-06-2010 11:19 AM
Estimado
Lo que veo es solamente que te falta contemplar la parte de la simulación, solo tienes que implementar una lógica entre los dos. Hice un VI muy sencillito que te muestra cómo lo puedes hacer, falta por implementar más cosas, como quiera puedes ser un buen inicio para ti.
Una vez que ya lo tengas implementado eso solo lígalo a tu DAQ Assistant, solo fíjate que sea el modo de adquisición on demand para que te de una sola muestra.
Saludos
Coamín Cruz
NI México
el 09-06-2010 01:51 PM
Olvidé el attachment ....
el 09-06-2010 03:45 PM
GRACIAS AMIGO ESTAMOS EN CONTACTO
el 09-06-2010 03:47 PM
OLA AMIGO NO ME ABRE EL ARCHIVO TENGO LA VERSION 8.6 ESTUDIATIL
el 09-13-2010 12:53 PM
Hola Halcón
Te envío el archivo en versión anterior.
Saludos
