cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
donde puedo descargar el modulo de softmotion para solidworks???
Hola a todos...
Estoy haciendo un proyecto donde conectare solidworks con labview solo que necesito 4 modulos:
1.control design and simulation
2.real time module
3.ni softmotion module
4.ni softmotion for solidworks
 ya tengo 2 solo me falta el softmotion para solidworks y el control design and simulation.
espero que me puedan ayudar... saludos!!Emoticono feliz
0 kudos
Mensaje 1 de 7
11.871 Vistas
Hola any29!
Te adjunto los links para descargar la versión de evaluación.
Para NI SoftMotion: http://www.ni.com/labview/softmotion/
Para NI Control Design and Simulation: http://www.ni.com/labview/cd-sim/
También puedes entrar a www.ni.com/downloads. Es importante que tu licencia permita la descarga del software que necesitas. Lo que puedes hacer es entrar a www.ni.com >> myNI >> My Productos y poner tu número de serie en el cuadro de texto que aparece ahí. Después de eso entrar a ni.com/downloads y buscar el software que mencionas.
Espero te sea útil la información!
Saludos!!
Andres M.
ELP Support Engineer
www.ni.com/soporte
0 kudos
Mensaje 2 de 7
11.845 Vistas
En el link del Softmotion viene el módulo del solidworks?? Por qué al parecer yo baje de ahí el Softmotion general... Y no me apareció en el solidworks el complemento, o necesito algún solidworks en especial
0 kudos
Mensaje 3 de 7
11.840 Vistas
Hola any29!
Con el módulo de NI SoftMotion deberías de poderlo usar con SolidWorks. Adjunto un tutorial donde viene como se puede lograr lo anterior al igual que el software necesario.
http://www.ni.com/white-paper/9566/en
Saludos!!
Andres M.
www.ni.com/soporte
0 kudos
Mensaje 4 de 7
11.837 Vistas
Hola andres..
en este momento no cuento con la licencia necesaria por que estoy usando solo una version de prueba tanto con labview como con los modulos.
no se si no pueda o no halla este modulo de forma gratuita o de prueba?
espero que me ayudes por que lo necesito para mi proyecto de la escuela.
0 kudos
Mensaje 5 de 7
11.811 Vistas
Hola, no he podido integrar solidwor 2013 con labview 2012, ya revise la información que enviaste per o no se me comunica y en otro manual dice que hay que instalar NI SoftMotion for SolidWorks toolkit, el cual no lo encuentro por ningun lado, me puedes colaborar de como solucionar esto.
0 kudos
Mensaje 6 de 7
11.418 Vistas
Hola,
En la siguiente liga encontraras donde descargar el modulo de Softmotion:
https://lumen.ni.com/nicif/us/evaltlktindctrl/content.xhtml
0 kudos
Mensaje 7 de 7
11.402 Vistas
