cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
deshabilitar y habilitar opciones
¡Resuelto!
Ir a solución
  Hola me gustaria saber como puedo hacer lo siguiente:
     Tengo un menu con varias opciones:
            Escoger archivos
            Escoger variables
            Graficar
            Salir
       y cada una de ellas llama a su correspondiente Subvi para que haga lo q les corresponda. Lo que me gustaria saber es si hay alguna propiedad
       o alguna forma de deshabilitar o habilitar alguna de esas opciones en funcion de la otra, es decir, q yo no quiero que el usuario pueda pulsar Graficar  (que aparezca sin resaltar como en las opciones q no se pueden aun ejecutar de un menu)   hasta q haya realizado las 2 opciones anteriores.
 Muchas gracias
0 kudos
Mensaje 1 de 5
3.845 Vistas
Que tal K_rol;
Puedes utilizar la propiedad Disabled del control, esta propiedad controla si el control o indicador se encuentra habilitado, deshabilitado o deshabilitado y en gris dependiendo del valor que tenga cableado a la entrada (0, 1 y 2 respectivamente).
Espero que la información te sea de ayuda.
Suerte
Francisco Arellano
National Instruments Mexico
Field Systems Engineer - Energy Segment
www.ni.com/soporte
0 kudos
Mensaje 2 de 5
3.834 Vistas
Hola K_rol
Adicional a lo que te menciona Rialter, si estás utilizando un control Enum (Text Ring o Menu Ring), hay una propiedad que se llama Disable.Items que te permite elegir qué textos deshabilitas.
Un cordial saludo,
Rodrigo Riquelme
ETT Transferencia de Tecnologías
0 kudos
Mensaje 3 de 5
3.817 Vistas
 Lo que hice es crear un run-time menu, y utilizar la funcion Get menu selecction function. Dentro del run-time menu hay una pestañita que puedes deseleccionar para que no este enable, pero como puedo desde el programa activarlo despues de ejecutar la accion q yo kiera???
Gracias
0 kudos
Mensaje 4 de 5
3.813 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema k_rol
Que tal K_rol;
Te envío un ejemplo que te permite habilitar y deshabilitar objetos de un Menu personalizado durante la ejecución de un programa en LabVIEW. La función que te permite deahabilitarlos es Set Menu Item Info y para utilizarla necesitas conocer los Item tags de los objetos y también obtener la referencia al menú de tu VI.
http://decibel.ni.com/content/docs/DOC-8390
Suerte
Francisco Arellano
www.ni.com/soporte
Mensaje 5 de 5
3.807 Vistas
