cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
deshabilitar mensaje de evento
Estoy manejando una mesa X Y y cuando llega al límite devuelve un mensaje (string "LIY+") comparo esta señal y se activa un mensaje de error con "Display message to user" lo que sucuede es que hasta que no quite la máquina del límite el mensaje no deja de mostrarse y no deja hacer nada mas, la idea es mostrar por un momento el mensaje y dejar habilitado el sistema para poder devover la máquina. ¿como puedo hacer para desactivar el "display message to user" o de que otro método se puede hacer?
para la comunicación lo estoy haciendo con el módulo de visa serial
0 kudos
Mensaje 1 de 3
2.864 Vistas
Que tal Alejoalejo;
Una pregunta, ¿cómo estás configurando tu evento, como un value change?, porque de ser así puedes ya dentro del evento checar que haya cambiado el valor y que tu señal se encuentre activa por ejemplo y de esa manera sólo debería de activarse una vez cuando llega, pero después, cómo ya no hay un value change ya no te mandaría el mensaje y al regresar, como el value change sería hacia abajo no debería activarse tu mensaje.
Suerte
Francisco Arellano
National Instruments Mexico
Field Systems Engineer - Energy Segment
www.ni.com/soporte
0 kudos
Mensaje 2 de 3
2.861 Vistas
Gracias Rialter!!
No estaba revisando que el valor cambiara pero ya lo  puede solocionar con esto, muchas gracias !!!
0 kudos
Mensaje 3 de 3
2.835 Vistas
