el 01-20-2012 02:35 AM
Hola.
Estoy trabajando con una tarjeta NI USB-6211 junto con el Labview SignalExpress, y estoy adquiriendo 4 entradas analógicas simultáneamente, a simple vista me parecía que la adquisición era simultánea, pero veo en su datasheet que el muestreo simultáneo no es posible para esta tarjeta. ¿ Exactamente cual es el desfase de tiempo para adquisición entre los canales ? Veo en el datasheet de la tarjeta, en el apartado de "Analog input", pero no entiendo exactamente cual es el valor que tengo de desfase temporal:
Settling Time for Multichannel Measurements |
Accuracy, full scale step, all ranges |
USB-6210/6211/6215/6218 |
±90 ppm of step (±6 LSB) |
4 μs convert interval |
±30 ppm of step (±2 LSB) |
5 μs convert interval |
±15 ppm of step (±1 LSB) |
7 μs convert interval |
un saludo!
el 01-22-2012 04:14 AM
Hola.
El parámetro que buscas es el "interchannel delay".
Tienes información en demora entre canales
Tambien tienes un ejemplo en ejemplo
Para los valores de tu tarjeta, lo mejor es que consultes a tu representante de NI.
Saludos.
Alipio.
el 01-23-2012 04:24 AM
Hola.
Gracias por la información. He visto por la web algunas soluciones para conocer estos valores, pero el problema es que son funciones exclusivas para el DAQ Assistant de Labview (ai/SampleClock y ai/ConvertClock), por lo que no puedo emplearlas en mi adquisición mediante SignalExpress. La única configuración posible en el SignalExpress sobre el reloj es la selección de "interno/externo".
Contactaré con el servicio técnico de NI para conocer estos valores y así poder eliminar estos desfases con código de programa en labview.
Gracias por tu atención, un saludo.
el 01-23-2012 10:18 AM
Hola, pincho,
añadiendo información a la que te ha dado alipio, estos retardos entre canales de adquisición no se pueden eliminar ya que los puntos en los que coge un dato de cada canal corresponden a un instante de tiempo diferente. Te copio un enlace donde puedes ver gráficamente las diferencias entre muestreo simultáneo real y el multiplexado. Este último da la sensación de muestreo simultáneo a menos coste:
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/4105
Si lo que buscas es muestreo simultáneo real, has de comprar un tarjeta que no tenga multiplexor y que tenga un ADC por canal, como las tarjetas de adquisición de la serie S (61xx):
http://sine.ni.com/np/app/main/p/bot/no/ap/daq/lang/es/pg/1/sn/n25:device,n17:daq,n21:41,n23:189/
El resto de las series, es decir, la M (62xx), la E (60xx) y la X (63xx) tienen la adquisición multiplexada.
Espero que esta información te ayude. Saludos!!
Jesús.
el 01-24-2012 03:48 AM
Hola.
Cuando decía "eliminar" me refería más bien a " compensar o "alinear" vía software con algoritmos y ya en postprocesado de las señales. En el artículo que me has pasado sale una forma de hacerlo: Software Makes All Timed Hardware Simultaneous.
Aunque yo había leído otra forma distinta a las que salen en ese apartado del artículo, como ésta:
http://ni.lithium.com/t5/Multifunction-DAQ/Interchannel-Delay/m-p/91178/highlight/true#M3862
gracias por la información y atención, un saludo!
el 01-24-2012 03:52 AM
De nada pincho, me alegra que te sirva
Saludos!
el 01-24-2012 09:56 AM
hola, me gustaria preguntar donde aparece ese parametro de delay interchannel, yo estoy haciendo una adquisicion de 3 canales analogicos y uno digital simultaneamente, mi problema no es el retardo entre ellos en si, mi problema es como reconstruir los datos para formato matlab y guardarlos bien sea en un documento texto o en un tdms.
gracias
el 01-24-2012 09:57 AM
sobre el retardo, tu aplicacion permite o no despreciarlo?
gracias
gracias
el 01-24-2012 12:50 PM
El interchannel delay puedes calcularlo para tu aplicación concreta como aquí se indica ( además de configurarlo 😞
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/862567530005F0A1862569F4005FAAFD
En mi aplicación es crítico el tiempo para el orden de microsegundos, por ello me interesaba conocerlo.
