el 03-01-2011 06:31 PM
Hola,
estaba mirando las especificaciones de ruido en la salida de la NI 7831R (http://www.ni.com/pdf/manuals/370489b.pdf) y lo único que indica es esto:
"Noise 150uV rms, DC to 1 MHz"
a parte de esto, ¿se sabe algo de la densidad espectral de ruido o se puede afirmar a priori algo sobre ella? Si en estos dispositivos normalmente predominan una frecuencia y sus armónicos, si es blanco, 1/f...
Lo más parecido que he encontrado por los foros es el siguiente tema:
http://forums.ni.com/t5/PXI/Spectrum-Analysis-of-Noise-on-PXI-4110/m-p/556294#M4188
pero no sé hasta qué punto tenerlo en cuenta.
el 03-07-2011 05:53 AM
Hola remi,
La información sobre el ruido en las salidas analogicas de este dispositivo es poco mas de lo que has visto. Según la hoja de especificaciónes (http://www.ni.com/pdf/manuals/372492c.pdf) se dan dos datos: el ruido dinamico a la frecuencia mas alta de la tarjeta, que es el que apuntas, y una cuantificación de los diversos ruidos del dispositivo que aparecen englobados en la tabla "Accuracy Information".
Aparte de esto, no hay nada mas e lo referente a este dispositivo.
Salu2
