el 10-29-2009 11:07 PM
el 10-30-2009 12:56 AM
Esto puede hacerse de dos maneras.
Si quieres manejar un elemento particural puedes usar el Index Array al que pasas el array y el index del elemento que deseas: la salida del vi contiene solamente el elemento querido.
Si por el contrario debes obrar sobre todos los elementos del array uno por uno puedes hacerlo en un for loop al que pasas el array: normalmente si pasas un array al loop esto se configura para correr exactamente tantas veces cuantos son los elementos del array (auto indexing), por lo que en cada paso dentro del loop tienes un elemento síngulo para hacer lo que quieras sobre él.
Te aconsejo que busques en los ejemplos que vienen con el LV a través del Find Examples: buscando por "loop" u "array" encontrarás muchos ejemplos de como se manejan y obran con arrays.
