el 12-23-2013 12:30 PM
Hola, buen día. Mi pregunta es sí se pueden encontrar datos duplicados en una columna en labview como lo hace excel y luego compararlos para que se mande el mensaje de datos duplicados al analizar las columnas de fechas que tambien tengo.
el 12-26-2013 09:18 AM
hola Zoica, bienvenido/a al Foro de National Instruments !
te adjunto una imagen de un vi bastante sencillo con lo que requieres. La clave acá es el uso del registro de desplazamiento (shift register). Espero que te ayude.
el 12-27-2013 02:57 PM
Patricio el ejemplo esta bien pero solo funciona si los datos duplicados se encuentran uno después del otro no se esta considerando la posibilidad de que los datos duplicados estén en diferentes filas como lo hace Excel.
el 12-30-2013 09:27 AM
Hola Jokelnice,
tienes toda la razón, amigo, pero podríamos agregar entre el array de entrada (datos) y la entrada indexada del for loop, un Sort 1D Array, y los datos repetidos están uno al lado del otro, para así usar el código que presento. Opciones creo que hay variadas; esta es una, y también encontré otra forma en el siguiente enlace:
Removing Duplicate Values From 1D and 2D Arrays
Saludos a todos !
el 01-03-2014 11:28 PM
Si, creo que eso solucionaria el problema.
Saludos Patricio....
el 04-01-2015 02:53 PM
Esta es otra forma de eliminar datos repetidos en una tabla de 1D, usando arreglos y variants.
saludos !
