el 09-30-2015 06:27 PM
Her descargado la nueva version de data dashboard en ipad 2 mini y resulta que esta nueva version no acomoda el total de datos en el string indicator anteriormente se veia asi ejem.
asdede d def ef rf rfrf r fr f rf
fr fr f r
y ahora muestra lo sig:
asdede d def ef r....
espero que tengan una solucion o como puedo volcver a la version 2.0 gracias.
el 10-01-2015 11:11 AM
Hola Quirino,
En la última versión de Data Dashboard, hicimos ajustes visuales a los controles e indicadores, por lo que comentas puede ser que ahora el texto sea demasiado grande para que quepa en el mismo espacio que antes. Intenta hacer el indicador un poco mas grande o reduciendo el tamaño de letra en el indicador.
Espero sea de ayuda, si te puedo ayudar en algo más no dudes en escribir de nuevo.
Guillermo.
el 10-02-2015 06:55 PM
Gracias por LA RESPUESTA TE COMENTO QUE NO ES EL CASO PORQUE EN LA VERSION ANTERIOR ACOMODABA EL TOTAL DEL TEXTO EN LA CAJA INCLUSIVE EN VARIAS LINEAS SI ERA NECESARIO Y EN LA VERSION ULTIMA SOLO COLOCA UNA LINEA E INDICA QUE CONTINUA EL STRING CON PUNTOS SUSPENSIVOS TE MANDO LAS DOS IMAGENES
el 10-02-2015 06:59 PM
LOS BOTONES BOOLEAN SOLO SE COLOCARON PARA REFERENCIA DE LA VERSION GRACIAS Y SALUDOS
