cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
cuantas camaras usb soporta imaqdx?
tengo dos programas en labview 2011 que adquieren video de camaras usb. en un programa adquiero el video de dos camaras y en el otro programa adquiero el video de las otras dos camaras, dos de las camaras son iguales entre ellas, y las otras dos tambien son iguales entre ellas, pero las 4 son del mismo fabricante, los dos programas los hice instaladores para correrlos en otra pc, pero el problema es que cuando corro el programa a veces me reinician la pc, a veces funcionan 1, otras ocaciones funcionan 2 o tres pero nunca las 4 juntas.
tendra que ver que son iguales y genere conflicto el controlador de las camaras?
o que labview no soporta mas de 3 camaras al mismo tiempo?
o al instalador tendra que agregarsele a parte del run time y vision adquisision , module vision otro software?
0 kudos
Mensaje 1 de 4
4.394 Vistas
Que tal vicbit,
Veo que son varias dudas las que tienes espero ayudarte a resolverlas.
Respecto al máximo número de cámaras an conectar, esto depende de multiples factores, por favor encuentra en la siguiente liga información sobre esto y las razones por las que este error se pueda estar dando, así como un ejemplo sobre como hacer el toogle entre multiples cámaras.
Can I Acquire From Multiple USB Cameras Simultaneously Using IMAQdx?
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/D13527D8471D5FC5862576A4006BD081?OpenDocument
Referente a que runtimes necesitamos y el licenciamiento correspondiente encuentra en las siguientes ligas información pertinente.
Software Required to Run a Vision EXE for a USB Camera
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/62A62C6EC72156A78625774C0058693B
Espero esta información sea de utilidad, saludos.
Mauro Rodríguez
ELP - Applications Engineer
http://www.ni.com/support
Mensaje 2 de 4
4.377 Vistas
gracias mauro por responder, me ha servido de mucho, pero ahora ya adquiri 4 camaras diferentes con drivers diferentes para descartar esa posibilidad del mal funcionamiento, y solo funcionan dos al mismo tiempo, y las otras generan el error de timeout, como dice el articulo podria ser el bus usb, pero tengo una pc dedicada para la adquisicion, las 4 camaras usb y el teclado y el mouse tambien son usb, como tendria que configurar la pc para aumentar el bus usb o ancho de banda, ademas e probado las camaras en una pc en la que tengo instalado labview y si funcionan simultaneamente, solo en installer solo funcionan dos.
0 kudos
Mensaje 3 de 4
4.366 Vistas
Tengo problemas para adquirir imagenes en labview. Podrian ayudarme?
mil gracias!!
0 kudos
Mensaje 4 de 4
4.357 Vistas
