el 06-17-2010 10:23 PM
hola :
estoy trabajando con un plc unitronics vision 570 lo he conectado a labview 2009 mediante el OPC Server de national instrument con el driver modbus y el dcs he podido leer lo valores MI que es la direccion (400001) y los MB (000001) lo que no se cuales son las direcciones de los DW; ML; y MF por favor quisiera que me ayuden
atte
carlos Huamani
el 07-22-2010 12:18 PM
Duplicated post:
el 02-12-2011 02:28 PM
me imagino que ya solventaste tu duda.. y quiero saber si puedes ayudarme! yo voy mas atras q tu.. y no he logrado conectar un PLC unitronics v350 con labview 2010 y monitorear un sensor digital (tipo boolean) via OPC server o funciones de modbus en labview
el 02-12-2011 02:51 PM
el 02-12-2011 03:06 PM
yo ya tngo esos drivers( VISA,y modbus) y tengo mi laptop que no tiene puerto serial ni paralelo, puedo realizar la comunicacion modbus entre PC y PLC v350 via ethernet?? me imagino que usaria siempre lo drivers de modbus en labview.Segun entiendo Utilziaste el OPC de labview y la comunicacion se hace lenta?? es mejor utilizar el UniOPC de unitronics??
el 02-12-2011 03:18 PM
el 02-12-2011 04:06 PM
lo monitoreaste desde un plc unitronics con labview supongo! muchas gracias.. t dejo mi correo por si se t hace mas sencillo.
manuelreyesjrhn@hotmail.com
el 02-12-2011 05:41 PM
el 02-12-2011 08:43 PM
Gracias por los ejemplos! 🙂 cuando los intente abrir especificamente el de temperatura.. me pedia una serie de VIs.. como el MB serial Ini.vi y otros mas.. no se si eran VI creados por vos o si tengo q bajar una libreria
el 02-12-2011 09:02 PM
los VI que faltan son los de la libreria modbus tienes que bajarlos baja en un zip lo habres buscas y habres la carpeta donde dice 86 dentro hay una carpeta vi.lib y lo copias en el disco C /archivo de programa /national intru/labview 2010/user.lib asi pones la libreria modbus a labview reinicias el programa y lo puedes ver en el diagrama de bloques en User libreries ves que a creado la libreria modbua y tambien va a abrir el ejemplos que td envie tanbien tienes que instalar en VISA para que pueda reconocer los puertos COM en el MB serial ini
