el 05-05-2015 03:29 AM
Estoy intentando programar una variable booleana que se repita en el tiempo y donde pueda ajusta la duración de su valor logico "1" (t2) y tambien de su valor "0" (t1). Adjunto una imagen. Alguien me puede ayudar. Gracias
¡Resuelto! Ir a solución.
el 05-06-2015 03:13 AM
Muy buenas acadenas,
Creo que este enlace te puede servir:
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-26531
Para ajustar la duración del valor lógico "1" y "0" sólo tendrás que ajustar el valor del duty cycle, que es precisamente la relación entre el tiempo que la señal está a "1" y el tiempo que está a "0".
Espero que sea de ayuda.
Saludos.
el 05-06-2015 01:39 PM
Gracias por dedicar parte de tu tiempo a mi pregunta. El caso es que la solucción que me aportas no me sirve ya que la periodo de la señal se mantiene constante y solo se cambia el duty-cycle. Esto no es lo que yo quiero conseguir. En mi caso deseo variar tanto el tiempo del nivel bajo como del nivel alto sin mantener constante el periodo o frecuencia.
Un saludo
el 05-08-2015 01:53 AM
Hola acadenas,
Desde otro punto de vista, he hecho un pequeño VI que puede que se acerque más a lo que necesitas.
el 05-08-2015 02:33 AM
Muchas gracias por tu respuesta. El caso es que tengo instalado LabVIEW 2012 y no lo puedo abrir. Espero instalar LabVIEW 2014 en unas 3 semanas.
el 05-08-2015 02:44 AM
Aquí tienes el mismo VI para tu versión.
Échale un vistazo y me cuentas.
el 05-08-2015 03:34 AM
Muchas gracias.
