el 03-14-2012 06:40 AM
buenas,
el titulo dice claro lo que quiero hacer,
he conseguido leer varios canales de un mismo device usando un solo task, que seria algo asi,
DEV4/ai1:3
pero si quiero leer dos canales e diferentes devies como devo hacerlo?
me da error si pongo las siguientes convinaciones...
DEV4/ai1, DEV2/ai3
DEV4/ai1; DEV2/ai3
DEV4/ai1. DEV2/ai3
DEV4/ai1: DEV2/ai3
alguien me puede decir como poder hacer esto???
un saludo a todos gracias!
el 03-14-2012 12:37 PM
Qué tal Alan:
Desafortunadamente solo puedes tener un device por task. ¿De qué manera esto te está limitando? Para saber qué solución buscar.
Saludos
Edgar Cabrera
el 03-14-2012 12:43 PM
Hola alan4
Eso que deseas hacer no se puede realizar lamentablemente, un task puede ser asignado solamente a un solo device. Si como mencionas se puede adquirir varios canales de un mismo device con el mismo task pero de diferentes devices no se puede, sin embargo en este link puedes ver un ejemplo donde sincroniza la adquisicion de datos aunque si utiliza dos tasks.
Saludos
Julio Mena
el 03-14-2012 04:32 PM
Alan,
Existe el concepto de "expansion de canales" que permite tener canales de dispositivos diferentes en la misma task, con algunas restricciones de dispositivos que lo soportan. Por ejemplo, si tienes multiples X-Series en el mismo chassis, puedes tener canales de diferentes tarjetas en la misma task de AI temporizada (ya que lecturas on-demand en esta modalidad no estan soportadas) y el driver (DAQmx) internamente configura la temporizacion para sincronizar las tarjetas y compartir relojes.
Aqui hay un link que explica el concepto con mas detalles:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/78E44565FD87E7D686257108007F94F8?OpenDocument
Juzgando por el hecho de que "DEV4/ai1, DEV2/ai3" te regreso un error, estoy asumiendo que tus dispositivos no son X-Series, DSA o S-Series (o los dos dispositivos pertenecen a diferentes familias); si ese no es el caso, es posible que si tus dispositivos son PCI necesites compartir un cable RTSI. Con cDAQ tambien es posible tener multiples modulos que esten en el mismo chassis en la misma task, pero supongo que ese no es tu caso.
el 03-15-2012 02:28 AM
de momento uso dos usb6009, pero en un futuro es posible que quisiera usar una usb-6009 y una usb-6210.
se podria hacer algo?
gracias por vuestra ayuda a todos!
