cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
crear array
Hola, tengo un programa donde se introduce un valor numerico y luego un string, y keria poder meter esos valores dentro de un array (introducir el string en la posicion del array q indica el numerico), lo intente hacer con la funcion insert into array pero me mete el string en la posicion 0 siempre. Gracias
0 kudos
Mensaje 1 de 5
6.024 Vistas
Que tal Jissy24;
La función Insert into array tiene una entrada llamada index; con ella controlas la posición en la que el nuevo elemento se insertará en el arreglo, ahí puedes conectar la salida de tu control numérico y con ello debe de insertarse en la posición que deseas.
Espero que la información te sea de ayuda.
Suerte
Francisco Arellano
National Instruments Mexico
Field Systems Engineer - Energy Segment
www.ni.com/soporte
Mensaje 2 de 5
6.015 Vistas
buenas Rialter, a mi no me he quedado nada clara la verdad, ademas he intentado hacerlo yo y no me funciona, te importaria mostrarnos un ejemplo para que vea como
funciona, por favor. Yo estoy utilizando el Labview 8.0, espero tu respuesta.
Un saludo
0 kudos
Mensaje 3 de 5
5.999 Vistas
Yo lo tengo echo tal cual esta en la imagen y me mete los valores en el 0
0 kudos
Mensaje 4 de 5
5.991 Vistas
La función mostrada por Rialter es la correcta.
Os falta ir aumentando el valor de index.  Teneis que contar los elementos que ya contiene el array al que deseais meter mas valores, contados la siguinte posición es la que insertareis nuevos valores (el valor del Index).
Mensaje 5 de 5
5.978 Vistas
