el 01-21-2015 11:03 AM
Hola buenos dias, tengo un problema, cuando intento crear un archivo, en el bloque "build path" en la terminal "name or relative path" lo tengo conectado a un elemento string de un cluster (imagen B), siendo asi el archivo se me crea pero sin nombre y el contenido del archivo tampoco se pasa, que tambien lo obtengo desde otro elemento del cluster, en cambio si a esas terminales les conecto unas constantes como en la imagen A asi se me pone el nombre del archivo y el contenido tambien, por que me pasa esto cuando son los elementos del cluster? ya confirme que si haya valores en esos elementos. gracias
¡Resuelto! Ir a solución.
el 01-21-2015 01:09 PM
el 01-22-2015 08:15 AM
Yo pondría un indicador para ver el nombre que se le quiere dar al fichero y el contenido que se quiere escribir, así podrás ver si hay algún carácter no imprimible en el nombre.
el 01-22-2015 09:11 AM
Que tal lancelot.
Gracias por hacer uso de los foros de National Instruments. Tal como dice jrafa pon un indicador just en la salida de texto del elemento "código" para ver como se conforma el nombre del archivo ya que me da la impresión que código está generando una cadena vacía y sola se está generando un .txt sin nombre que es lo que muestra tu imagen.
Saludos!
-- Luis C
el 01-22-2015 10:08 AM
Buenos dias gracias por su respuestas, si ya coloque un indicador y si hay valor en el cluster, es una cadena que recibo desde un scanner de codigo de barras, en cambio si selecciono otro elemento del cluster por ejemplo DESCRIPCION, ahi si se crea el archivo, solamente con ese cluster de CODIGO, no se crea el archivo, algo raro pasa tambien, intente crear el archivo con la fecha concatenados al nombre e igual no me crea el archivo (imagen adjunta) alguien sabe por que me pasa esto?
el 01-22-2015 10:19 AM
Señores ya vi mi error cuando intento crear el archivo con la fecha, pero para mi es muy importate crear el archivo con el nombre del valor en el cluster CODIGO, pero no se crea espero sus ayudas gracias...
01-22-2015 11:57 AM - editado 01-22-2015 11:59 AM
El error con la fecha probablemente fuera por carácteres como las barras o los dos puntos, yo suelo reemplazarlos por "_". Con el lector de códigos de barras sospecho que pasa algo parecido. En el indicador que has puesto te sugiero que en el panel frontal hagas click derecho y cambies la visualización de "Normal Display" a "Hex Display" y compruebes los códigos, mira que todos los códigos sean alfanuméricos y cosas como si hay algún retorno de carro al final que puedan ser problemáticas. Si no ves nada raro podrías subir una captura con el código en HEX para que intentemos repliar ese comportamiento. Por cierto, ¿los clúster de error no indican nada?
el 01-22-2015 12:26 PM
Que tal, gracias por tu respuesta si mira ya coloque el indicador con "hex display", el recuadro rojo es el codigo de barras que arroja el scanner y el recuadro azul es el indicador con hex diaplay y es lo que me arroja, crees que si halla algun caracter invalido que no me deje crear el archivo?
Muchas gracias....
el 01-22-2015 12:42 PM
Hola disculpen el codigo en Hex display esta incompleto hacia falta abrir mas el indicador este es el codigo que manda:
3430 3135 3038 3231 3635 3336 390D
Espero sus respuestas gracias!
el 01-22-2015 01:47 PM
Te recomiendo poner un indicador en el clúster de error de "close file" y probar tu programa como está ahora a ver qué dice.
Después quita el byte 0x0D del final del string, que es un retorno de carro, y vuelve a probar a ver qué tal funciona y si se indica algo en el cluster de error. Para quitar el 0x0D puedes ver el tamaño del string y luego utilizar un "string subset" e indicar que quieres el tamaño - 1.
