el 03-26-2010 06:46 AM
Hola a todos, estoy realizando mi proyecto de fin de carrera de ingenieria tecnica electronica y estoy elaborando la aplicacion en labview y tengo algunas dudas que por mas que busco en el foro no encuentro solucion completa. Mi problema es el siguiente, el microcontrolador envia 3 valores X Y Z separados por comas como podemos ver en la captura de hyperterminal pero en labview el salto de linea no me lo hace y la cadena no siempre es del mismo tamaño va variando segun recibe la cadena de entrada por el puerto serie, ya que no me detecta el \n\r que me detecta el hyperterminal y hace saltar a nueva linea y retroceder el carro. He probado con el scan from string y algunos pero como la longitud de la cadena cambia supongo que habra que hacer como un empaquetado de datos de 3 en 3.
Por otro lado no se cual seria la forma mas optima para realizar el estudio de los datos para que cada componente fuera en una columna (quizas con un array de 3x1).
Muchas gracias
Un saludo
el 03-26-2010 08:30 AM
el 04-05-2010 11:04 AM
Muchas gracias por su respuesta, es otra opcion que probé en su dia y efectivamente me divide la cadena pero no me las agrupa en 3 arrays independientes ya que necestio todas las X en un array todas las Y en otro y todos las Z en el suyo. De esta forma obtendria los angulos X Y Z en 3 arrays diferentes que irian refrescando o actualizando el nuevo valor recibido por puerto serie. No se si el problema seria que el array debe de ser de dimension 3 para que la cadena leida pueda almacenar de la siguiente forma
x y z 40.5 50.8 98.7 41.2 48.9 74.2 43.4 45.5 43.7
Muchas gracias por su ayuda
el 04-05-2010 01:51 PM
Ya lo he solucionado de la siguiente forma:
1º le hago un Match pattern para extraer la parte de la cadena que me interesa
2º cambio el "." que me envia el microcontrolador por una "," que es lo que me detecta Labview como flotante
3º convierto a numero quitandole la parte de la x: me diante un offset de 2 caracteres
Ahora la cuestion es si podre representar en una misma waveform chart los 3 valores numericos finales
Un saludo
