Hola
Gracias por utilizar el foro. En mediciones de tiempo sí tiene que ver el hardware utilizado. Sin embargo, puedes mejorar la medición con software ( regularmente la temporizacion por software se hace a una frequencia máxima de 1 kHz, es decir, que la unidad mínima de medición es 1 milisegundo) midiendo el tiempo con una funcion diferente. Existe una funcion llamada "Get Date/Time in seconds" que puedes utilizar en lugar de Tick Count en tu codigo. - no estoy seguro si esa funcion existe en labVIEW 5-
Te recomiendo esa funcion porque con "Tick Count" al hacer mediciones de tiempo muy largas - como el caso de controles de temperatura- se satura y en ocasiones la cuenta se regresa a 0 en algunos ciclos.
Si después de realizar este cambio aun no obtienes la precisión deseada, otra recomendacion es que realices la temporización por hardware. Con hardware externo puedes obtener precision de hasta 1 Mhz!
Espero que esto haya resuelto un poco tus dudas
y estoy a tus ordenes
saludos 🙂
Erwin Franz
Certified LabVIEW Architect, Certified TestStand Developer
