el 03-03-2012 11:34 AM
Estimados amigos:
Necesitaría ayuda para resolver un problema que, seguramente, será sencillo.
Empleando un USB 6009 quiero controlar un relé (V maniobra = 5 V) para, con éste, controlar la marcha/paro de un pequeño motor.
Siguiendo las instrucciones del USB 6009, entiendo que debería conectar el relé a dos pins de la tarjeta: Uno, el GND; otro, cualquier pin DIO configurado como output.
Así no consigo activar el relé. Quizás el problema es que la corriente que circula no es suficionte para activar la bobina del relé.
¿Puede alguien ayudarme?
Muchas gracias por adelantado
el 03-03-2012 11:52 AM
La salida digital da 8,5 mA, lo que no es suficiente para el relé.
En este enlace tienen el mismo problema y lo han solucionado usnado un ULN2003 ( en la red tiene ejemplos del circuito)
Saludos.
Alipio.
el 03-03-2012 12:18 PM
Gracias Alipio,
efectivamente, el problema es que la salida digital del 6009 no puede "mover" la bobina del relé (en mi caso es de 0,5 W).
Sin embargo, si conecto el relé a la señal de 5V del USB sí que se activa. Entonces, ¿Podría utilizar una salida digital del USB para que actuara como interruptor en la alimentación a 5V del relé desde la señal de 5V del propio USB?
Gracias
el 03-04-2012 03:50 AM
No te lo recomiendo- Los reles llevan una bobina que, al desconectarse, tiene la mala costumbre de generar picos de tension inversa notables.
Lo porpio es usar un circuito que filtre esoso picos y aisle los circuitos.
Haca ya varios años, cuando los reles eran "gordos" recuerdo que tuvimos que usar un optoacoplador para aislar los circuitos y evitar problemas.
Saludos.
Alipio.
