cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
control numerico meter(silver)
saludos al foro...
es posible que a un control numerico meter (silver) pueda configurarlo para que pueda visualizar una escala de 0 a 100 pero que controle en una escala de 0 a 250.
es decir quiero que el usuario solo visualice 0-100 pero que realmente controle una escala de 0-250.
0 kudos
Mensaje 1 de 6
4.799 Vistas
hola. quieres escalarlo o solo que cuando estes entre 100 y 250 que muestre 100. si quieres escalarlo puedes dividir el valot real entre 250 y multiplicarlo por 100 o simplemente dividir entre 2,5
0 kudos
Mensaje 2 de 6
4.790 Vistas
quiero que muestre de 0 a 100 como se ve en la imagen pero que cuente de 0 a 250, asi como esta en la imagen muestra de 0 a 100 y tambien cuenta de 0 a 100.
yo necesito que muestre de 0 a 100% pero que cuente de 0 a 250
0 kudos
Mensaje 3 de 6
4.783 Vistas
Has lo que dije en el post anterior y te va a funcionar como quieres
Mensaje 4 de 6
4.780 Vistas
funciona multiplicando el valor real por 250 y dividiendolo entre 100 y redondeandolo al mas cercano, adjunto la imagen pero queria saber si existia una manera mas sencilla que tendria que ver con la configuracion del control sin la necesidad de agregar mas codigo.
0 kudos
Mensaje 5 de 6
4.777 Vistas
Hola, lo que tu quieres hacer,
la manera más facil es multiplicar por 2.5,
no es casi nada de codigo lo que tienes que agregar, solamente
una multiplicación. Y si te refieres a hacer esto cambiando la configuracion
de tu control, creo que no se puede, y si se pudiera, no te lo recomiendo,
porque hará tu codigo menos entendible.
Saludos
0 kudos
Mensaje 6 de 6
4.768 Vistas
