cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
control de gradiente de frecuencia
Hola
tengo un proyecto que genera una sinusoide que decrece en frecuencia desde 52[Hz] a 47[Hz] con una tasa constante que puedo fijar a voluntad.
El problema surge cuando intento medir la gradiente que estoy generando y me encuentro que no tiene un valor contante en las centenas o décimas que es lo que espero (0,XX).
La iteracion que estoy ejecutando tarda 50[mSeg ] +-2[mSeg].
Como puedo estabilizar la gradiente de decaimiento de la frecuencia de forma de obtener fijas las décimas y centécimas??
Saludos
0 kudos
Mensaje 1 de 3
3.199 Vistas
¿Estás programando en LabVIEW?
0 kudos
Mensaje 2 de 3
3.147 Vistas
Uso Labview 8.2.
El problema inicial fue solucionado, pero resulta que al gebnerar la sinusiode drecreciente en frecuencia, presenta mucho "ruido" o dispersión (en la gradiente) al medirla al inyectarla al equipo al cual se debe alimentar. He intentado variando los Rate del DAC y del ADC, pero nada funciona, incluso empeora.
Es posible eliminar esta dispersión o se debe convivir con ella??
Saludos
0 kudos
Mensaje 3 de 3
3.130 Vistas
