el 06-04-2014 01:54 AM
Buenas noches pues tengo una duda tengo un programa que hace adquision y en el tengo adquiriendo pulsos de bajada pero yo quisiera saber como hacer para hacer la adquicicion del tiempo entre pulso y pulso continuamente asta parar el programa es decir si tengo un pulso A B C D E F G quisiera saber cuanto tiempo le toma de A a B y de B a C etc. Continuamente tomando el tiempo entre pulso y pulso muchas Gracias
el 06-05-2014 01:41 PM
Hola jaciro,
Existe un ejemplo que trata sobre la medición del ancho de pulso de una señal, incluso guarda el resultado en un arreglo, así que opino que te puede ser de utilidad:
http://www.ni.com/example/28202/en/
¡Saludos!
David P.
Ingeniería de Aplicaciones
www.ni.com/soporte
el 06-06-2014 11:55 AM
Pues segun lo vi no me sirve y que solo quiero saber la diferencia entre un pulso y el siguiente que venga algo asi mas o menos
el 06-06-2014 12:18 PM
A y pues tengo esto pero no se como hacer el case pa este me siento confundido pero yo se que con esto ya tengo lo tendo de un pelo para sacarlo
el 06-19-2014 01:36 PM
