cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
contador de ciclos en una onda
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola a todos.
Me gustaría saber como puedo hacer para poner un contador de ciclos en una onda que está simulando constantemente y en la que le cambio la frecuencia y las muestras/seg.
Un saludo y gracias.
0 kudos
Mensaje 1 de 8
5.168 Vistas
0 kudos
Mensaje 2 de 8
5.166 Vistas
Muy buenas Yotú,
Creo que en este hilo podrás encontrar la solción a tu problema:
https://forums.ni.com/t5/LabVIEW/how-to-count-the-number-of-cycles-in-sine-wave/td-p/559842
Un saludo.
Mensaje 3 de 8
5.117 Vistas
Gracias spdelcad
He aplicado el ejemplo y no sé porque el contador se reinicia todo el rato.Cuando cuenta una onda vuelve a cero y así continuamente.
Adjunto el vi para explicarme mejor, un saludo y gracias.
0 kudos
Mensaje 4 de 8
5.084 Vistas
Hola Yotú,
Basándonos en el hilo de foro que te indiqué, he adaptado tu código y parece que funciona bien. Ahí te lo dejo.
Espero que sea de ayuda.
Un saludo.
Mensaje 5 de 8
5.076 Vistas
Gracias spdelcad por tu rápida contestación , pero me puedes volver a enviar el .vi a la versión 2013 o anterior.
Gracias y un saludo
0 kudos
Mensaje 6 de 8
5.073 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema Yotú
Ahí tienes Yotú.
Saludos!
Mensaje 7 de 8
5.066 Vistas
Gracias spdelcad !!!
Llevaba tiempo tras esto.
Gracias por tu tiempo.
0 kudos
Mensaje 8 de 8
5.059 Vistas
