cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
configure application web server deshabilitado LV2014
Hola, estoy teniendo problemas para usar el web publishing tool, ya que me deja publicar en el explorador pero sólo en modo snapshot o monitor, si lo pongo en embedded se queda según descargando y nunca se carga. Quiero agregar que he usado esta herramienta varios años seguidos, y ya he utilizado las opciones de solución que he encontrado. Noto que en ésta ocasión al entrar a Tools>> Options>> Web server, el botón de Configure Application Web Server se encuentra deshabilitado, he checado el silverlight está instalado y actualizado, he instalado LabVIEW runtime browser plug in, tanto para 32 como para 64 bits.
Las diferencias que tengo con años anteriores son: Laptop de 64 bits (antes tenía de 32) y LabVIEW 2014 (con 2013 funcionaba bien).
Agradecería si alguien se ha topado con éste error y lo ha solucionado me dijera cómo puedo hacerlo. De antemano gracias por su atención.
0 kudos
Mensaje 1 de 2
4.110 Vistas
Saludos Crystal71,
Gracias por utilizar los foros de discusión de National Instruments, me gustaría corroborar si has consultado y seguido el siguiente documento:
Web Publishing Tool Using Embedded Viewing Mode and Default HTTP Port Fails to Load:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/983366C0ED1A91A68625765500542FD0?OpenDocument
Quedo al pendiente de tus comentarios, saludos.
David P.
Applications Engineer
www.ni.com/soporte
0 kudos
Mensaje 2 de 2
4.022 Vistas
