el 04-14-2015 10:18 AM
saludos al foro...
tengo 2 .vi creados en labview 2011 pero quiero que uno se ejecute en la mitad del monitor y el otro vi en la otra mitad del mismo monitor, como tengo que configurar los .vi para determinar en que parte del monitor se van a ejecutar?
¡Resuelto! Ir a solución.
el 04-29-2015 08:17 AM
Que tal vicbit,
Para poder configurar la posición de tu VI en la pantalla tienes que dirifigirte a File--VI Properties y después seleccionar la posición WIndow Run-Time Position. En esta ventana de configuración tu podrás modificar la posición dependiendo el monitor que estes utilizando.
Espero esta información resuelva tu duda. Exito en el desarrallo de tus aplicaciones.
Saludos!
el 04-29-2015 03:13 PM
muchisimas gracis antonioSM, si efectivamente asi funciona, ya lo avia solucionado de esa manera, me llevo algo de tiempo descubrirlo, pero despues de tanto explorar labview lo puede resolver y se me paso comertar que lo habia solucionado.
gracias
el 12-03-2021 12:09 PM
Pregunta:
Y si tengo una PC en donde estoy desarrollando mi aplicación pero un solo monitor en ella y quiero crear un ejecutable que trabaje en otra PC con dos monitores instalada en una maquina industrial, en la que requiero que el ejecutable aparezca en automático en el segundo monitor, ¿Cómo le puedo hacer si la opción no aparece en la PC de desarrollo si no esta conectado un segundo monitor?.
de antemano agradezco su soporte
el 12-09-2021 08:54 AM
Así puedes seleccionar en cual de los monitores se muestra la aplicación que estas desarrollando.
Espero te ayude.
Saludos.
