cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
configuracion tarjeta ni9361 en chasis 9074
hola buenos dias!!
MI pregunta es si la targeta NI 9361 es compatible con el chasis cRIO 9074 e estado intentando que la reconosca pero me manda un mensaje que fallo pera crear el modulo de la serie C. Este modulo de la serie C no es soportada por  la version actual de lawbwie y NI-RIO.
ya tengo instalado el Real-Time-Eng(2014) y (2014) FPGA-Eng tengo instalada la version compactRIO14.0.1 pero si me reconoce las demas tarjetas que compre que son NI 9401 y la NI 9205
espero me puedan ayudar con algun tutorial para poder utilizar la tarjeta NI9361 con el chasis NI cRIO 9074
0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.699 Vistas
Que tal jarniel11e,
Me gustaría apoyarte con el problema que estás teniendo, te comento que al ser un módulo muy nuevo su soporte empieza a partir del driver NI RIO 14.5 (o más nuevo) que a su vez es compatible con la versión 2014 SP1 de nuestro software. Por favor encuentra las ligas de descarga tanto del driver como de la versión 2014 SP1 para tu referencia.
NI CompactRIO Module Support 15.1.0 - September 2015
http://www.ni.com/download/compactrio-module-software-15.1/5636/en/
LabVIEW 2014 SP1 (32-bit) - English
http://www.ni.com/download/labview-development-system-2014-sp1/5096/en/
LabVIEW 2014 SP1 FPGA Module - English
http://www.ni.com/download/labview-fpga-module-2014-sp1/5167/en/
LabVIEW 2014 SP1 Real-Time Module - English
Quedo en espera de tus comentarios si con la version inidcada de SW y de drivers puedes poner en marcha tu dispositivo, de igual forma una vez instalados los drivers puedes ir al menú de LabVIEW Help-> Find Examples y en la pestaña search teclear 9361 con lo que apareceran 3 ejemplos que podemos tomar como base para usar el módulo.
Quedo en espera de tus comentarios, que tengas excelente día.
Mauro Rodríguez
ELP - Applications Engineer
http://www.ni.com/support
0 kudos
Mensaje 2 de 2
3.600 Vistas
