el 09-08-2014 10:38 AM
Saludos!!
Tengo problemas con mi NI CVS1454 porque no me proyecta imagen en el monitor, estoy siguiendo el NI CVS-1450 series user manual pero no he logrado nada, estoy utilizando la camara Basler scA1390-17fm, ademas de esto no he podido configurar la IP, la conexion la estoy haciendo directamente utilizando un cable ethernet cruzado. Muchas Gracias.
el 09-09-2014 02:18 PM
Hola Nelate;
Lo más propbable es que tu CVS ya no tenga la configuración de fábrica que es la que permite visualizar las imágenes en el monitor; ésto ocurre cuando se le ha instalado un nuevo programa al equipo
Asegúrate de que todos los Dip swithces del CVS estén en la posición de OFF
El led POWER OK debe etar encendido
Why Can't I See Video When I Connect a Monitor to My Compact Vision System (CVS)?
Si lo anterior está configurado correctamente; te recomendaría conectar tu CVS a tu computadora y formatees la mamoria flash del CVS para regresar a tu configuración de fábrica. Si esto no funciona, descarga LV RT a la computadora y puedes programar tu adquisición y usar la funcion IMAQ RT Video out para mostrar la imagen en el monitor
Espero esta información te sea útil
Saludos
09-12-2014 09:42 AM - editado 09-12-2014 09:43 AM
Hola MarisolM,
Realice las indicaciones dadas pero aún o me da imagen, además tengo otro problema el NI MAX no me reconoce el dispositivo, ¿qué otra forma hay para formatear la memoria flash del dispositivo que no sea directamente desde el NI MAX?
Saludos!!!
el 09-12-2014 09:53 AM
Hola Nelate;
Pregunta. ¿Ya trataste de inicializar el CVS en modo seguro, sin app y formateando el IP con los dip switches?
Si no has realizado este proceso, te recomendaría lo intentaras para poder hacer el formateo desde MAX como se indica aquí; puedes también intentar actualizar el BIOS, pero esto también se hace desde MAX
Si de plano, no aparece en MAX ya cambiando los dip-switches puedes intentar formatearlo directamente según estas instrucciones
Espero te sea útil
Exito
