cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
conexion con arduino
¡Resuelto!
Ir a solución
Como comparo dos string y si son iguales mando una señal para que funcione un arduino
0 kudos
Mensaje 1 de 2
4.665 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema ylellan
Que tal ylellan Buenos Días:
Para comparar dos strings puedes utilizar las funciones de LabVIEW para Stings estas se encuentran en el Diagrama de Bloques das Click derecho y buscas dentro del menú de Programming el SubMenú llamado String y hay varias funciones puedes usar la que se llama Match Regular Expression o dentro del Menu de String>>Advanced también puedes encontrar varias funciones que te pueden servir que buscan strings. Te recomiendo utilizar el "Context Help" (Ctrl + h)  para saber que hace cada función.
Sobre el envío de señales al Arduino puedes revisar el siguiente Link para utilizar el toolkit y sus funciones para comunicarse con el Arduino en la página también puedes encontrar varios ejemplos para realizar la comunicación.
https://decibel.ni.com/content/groups/labview-interface-for-arduino
Cualquier otra pregunta estamos a la orden
Saludos
Juan Arguello Director Support Services @NI
0 kudos
Mensaje 2 de 2
4.650 Vistas
