NI Home
Cart Carro | Ayuda
Está aquí:
Responder
galicia88
Mensajes publicados: 5
conectar dos DAQ 6008 usb al mismo tiempo
Es posible conectar mas de un DAQ USB 6008 al mismo tiempo en mi aplicación??? es que requiero conectar 16 sensores entre humedad y temperatura, pero ya cuentan con esos DAQ y me piden hacer uso de ellos
Anuar
Mensajes publicados: 187
Re: conectar dos DAQ 6008 usb al mismo tiempo
Buen día!!
Si es posible utilizar dos dispositivos en la misma computadora para la misma aplicación, únicamente debes utilizar el alias que se le asigna en MAX (por ejemplo ''Dev 1'') para crear la tarea (DAQmx Task) de cada dispositivo en la aplicación.  De esta manera, cada dispositivo tendrá su propia tarea de adquisición que podrás iniciar y detener de manera individual.
Dependiendo de la arquitectura de tu aplicación, puedes hacer que ambas tareas de adquisición para los sensores de humedad y temperatura se realicen de manera síncrona o asíncrona.  Te dejo el siguiente link, donde viene un ejemplo para sincronizar la adquisición de canales analógicos en dos dispositivos diferentes (Multi-Device Synchronization):
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/6829
Espero que te sirva!!
Saludos,
Anuar Rojas
Anuar R.
National Instruments México y Latinoamérica
Ingeniería de Aplicaciones
www.ni.com/soporte
Al usar este sitio Web, usted acepta los Términos de Uso del mismo. Por favor, lea estos Términos de Uso cuidadosamente antes de usar alguna parte de este sitio. Diríjase a este enlace para obtener información sobre la política de violación a los derechos de autor de ni.com.
Mi Perfil | Privacidad | Aviso Legal | Comuníquese con NI © 2011 National Instruments Corporation. All rights reserved.    |    Enviar esta página Enviar esta página
