el 05-18-2009 09:56 AM
Buenos dias, espero me puedan ayudar.
El problema es el siguiente, tengo en una PC (1) una aplicacion en labview (7.1) que se conecta con un servidor RSLinx a traves de DATASOCKET, hasta ahi todo bien, pero el problema surge cuando quiero conectarme desde otro pc (2) ( con labview ), en la otra pc (2) tambien cuento con labview (7 express), y desde esta 2da pc al intentar conectarme con datasocket no logro ubicar en entonro de red el servidor rslinx del otro equipo.
Alguien me puede indicar como poder realizar dicha conexion ?
La conexion es atraves de una red ethernet con el uso de un switch 10/100
Gracias.
¡Resuelto! Ir a solución.
el 05-27-2009 05:29 PM
Thank you for contacting National Instruments. My name is Wellington Vieira.
Gracias por tu contacto con National Instruments.
Sugerencia (1):
>> http://www.ni.com/datasocket/
>> http://www.ni.com/datasocket/ds_what.htm
Download the "DataSocket Technical Overview" white paper for more details. (786 KB PDF)
>> http://www.ni.com/datasocket/ds_intro.htm
>> http://www.ni.com/datasocket/ds_integration.htm
Download the "Using DataSocket with LabVIEW" white paper for more details.
Sugerencia (2):
Busque en el LabVIEW > Find Examples > Search
Enter keyword(s): TCP/IP
Tendrás 20 ejemplos para usarlos.
Intenta primero el "Simple Data Server" con el "Simple Data Client".
¡Déjeme saber si usted tiene más preguntas y buena suerte en tu trabajo!
Saludos,
Wellington Vieira
e-mail: wellington.vieira@ni.com
el 05-27-2009 09:32 PM
el 07-14-2009 09:11 AM
Buenos días, amigo!
Cuéntame si has tenido alguno éxito.
Saludos.
Wellington Vieira
el 07-14-2009 10:08 AM
el 07-15-2009 12:29 PM
Que bien!
No dudes en contactarnos si tienes alguno requerimiento o pregunta adicional.
Tambien no te olvides de cerrar el Foro.
Saludos Cordiales.
Wellington Vieira
AE – Application Engineering
National Instruments Brasil
Ph.: +55 11 3262 3599 ext.3165
Fax.: +55 11 3266 5088
