el 12-12-2013 12:11 PM
Hola, tengo un S7-300 conectado mediante RS-232 a un convertidor RS-232/USB de siemens y éste a un puerto USB mi PC. He configurado el servidor OPC de NI y cuando trato de comprobar la conexión con el quit-client me da un error (ver imagen) ¿Que puedo estar haciendo mal? Podría ser la configuración de la comunicación serie, baudios, paridad,... No lo se he probado con varias pero sin exito. Alguien me puede ayudar. Gracias.
el 12-13-2013 06:17 AM
Hola acadenas,
al buscar info sobre este error no pude encontrar mucha. He visto personas con este problemas que han re-instalado NI OPC Server y ha solucionado el problema; pero revisemos esto primero:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/8FB44A1162DE1B5F862574440072CF0B?OpenDocument
Si no funciona, trata de reinstalar NI OPC Server, asegurándote que la versión de NI OPC Server es las misma que la de LabVIEW.
Saludos!
el 12-13-2013 02:41 PM
Hola pcortes;
Gracias por el tiempo dedicado. He seguido los pasos que me has indicado. Para descartar el Firewall lo he desactivado, luego he reinstalado el NI OPCserver y ya no me da el error que te comenté. Sin embargo, al probar con el cliente OPC no consigo que se muestren los valores de las variables digitales configuradas (una entrada y una salida). ¿Que estoy haciendo mal? Te adjunto dos capturas de pantalla por si te sirven. Gracias una vez mas.
07-15-2014 10:18 PM - editado 07-15-2014 10:19 PM
hola, me parece que lo que Usted quiere hacer es realizar una comunicacion Profibus DP con el S7300 un cable RS232 no le permitira dicha comunicacion ya que el PLC maneja otro protocolo, le recomiendo adquirir un cable USB/MPI Profibus DP para S7300/400
el 07-15-2014 10:24 PM
Que PLC tiene Usted?, por ejemplo si usted tiene el PLC Siemens con CPU 314C-2PN/DP, puede realizar la comunicación mediente el puerto PROFINET que tiene incorporado, en ese caso solo nesecita un cable PROFINET FC, comenta sus resultados, saludos
el 02-02-2016 06:47 AM
Quiero comunicar por OPC un s7300 utilizo el cable USB to MPI pero en el NI OPC no aparece en S7 MPI me podrian dar una sugerencia como puedo adquirir por labview los datos del s7300 ya este no cuenta con puerto profinet solo MPI,,,,
