el 06-14-2012 12:47 AM
Buen día,
Sigue los pasos de la pagina:
http://vishots.com/getting-started-with-the-labview-interface-for-arduino/
y en la pagina hay muchos ejemplos:
https://decibel.ni.com/content/groups/labview-interface-for-arduino?view=documents
en caso de que tengas algún error o problema escribe con detalle lo que has hecho y cual es el error.
el 06-17-2012 04:01 AM
Hola. muchas gracias por los ejemplos ahora lo tengo un poco parado a partir de la semana que viene seguire. mirare todos los links que me as pasado y si tengo alguna duda te escribo muchas gracias
el 10-02-2012 02:22 PM
Hola Jaime espero me puedas ayudas, he instalado todos los toolkits para arduino (me he guiado de diferentes foros y videos) , ahora mi problema principal es este famoso error 5002 que no permite comunicarme con el arduino, pero cuando reinicio el arduino con su boton de reset ya comienza a comunicarse esto tambien sucede cuando paro el loop donde usualmente se coloca la programación, ademas he que en la dirrección donde deberia estar la carpeta "FIRMWARE" dentro de la ruta de instalacion del LABVIEW no esta y por ello tampo esta el archivo "LVIFA_BASE.PDE" he tenido que descargarlo del foroe en ingles y grabarlo en el arduino por separado, es esto normal, yo tengo la version 2010, me olvidada cuando trato de ubicar la carpeta a travez del LABVIEW la encuentro pero todos los archivos que estan dentro de la carpeta "FIRMWARE " me aparecen con un signo de interrogacion en azul, pero lo curioso es que no puedo encontrar esa carpeta cuando la busco en : nationalinstrument/labview2010/vi.lib/labiew interface for arduino/FIRMWARE/LVIFA_BASE/LIFA_BASE.PDE, lo ultimo escrito en mayusculas no esta, sera ese mi problema?
el 02-09-2013 10:31 AM
Hola a todos de la comunidad de NI.
Espero que me puedan ayudar con lo siguiente..
Actualmente puedo hacer la comunicacion entre LAbview y Arduino, pero necesito hacer lo siguiente.. De enviar o generar una senal analogica desde LAbview y poder leerla en arduino.. Este es mi esquema..
Tengo dos arduino.. Son los siguientes:
1- Arduino UNO convertido en DAQ
2- Arduino UNO como controlador . es decir: PC + DAQ + Controlador.
Tengo entendido que a traves de los DAQ xxxx... se puede generar una senal analogico.. mi pregunta es , si con el arduino convertido en DAQ puedo tambien generar ese senal.. esperare sus grandes respuestas y aportaciones.....
saludos cordiales...
CArlos Tapia A.
el 03-01-2013 02:04 AM
Tengo problemas con la comunicacion no me detecta el puerto COM en el LabView para poder utilizar la arduino me manda el error 5005 y ya hice de todo pero nada se soluciona, soy estudiante de mecatronica y tengo un proyecto con LabView y arduino
el 03-12-2013 02:47 AM
hola que tal bueno pues lo que pasa es que apenas estoy usando arduino y labview y la verdad he hecho programas con labview y me interesaria usar el arduino para enviar y recibir datos desde mi pc y no ce si es necerario hacer sketch para que funcinen las entradas y salidas o jalan automaticamente
el 03-12-2013 04:14 PM
Hola,
Si vas a Community: LabVIEW Interface for Arduino en las FAQ puedes encontrar LabVIEW Interface for Arduino Setup Procedure donde te indican How Do I Load the LabVIEW Interface for Arduino Firmware Onto My Arduino Uno?
Es decir, en tu Arduino tienes que grabar el pde de esta dirección (o equivalente segun tu versión) C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 2010\vi.lib\LabVIEW Interface for Arduino\Firmware\LVIFA_Base
De esta manera usas el Arduino como un DAQ que es controlado totalmente desde LabVIEW.
Saludos,
el 03-28-2013 06:55 PM
q tal soy nuevo en esto, quiero ver si alguien me puede ayudar con la comunicacion arduino labview, segun sto ya instale lo de toolkit y ya en labview me aparece la libreria de arduino en labview pero no lo logro comunicar me arroja un error que dice mas o menos, que el error es frecuente cuando no se han instalado los drivers para visa porq no los encuentra o no los puede cargar.
y otra cosa noc si se pone manualmente la direccion com porq en el mio no aparece o no lo detecta solo, se lo tengo q scribir y noc si esto se haga asi
spero me puedan ayudar, gracias buena tarde
el 03-28-2013 06:56 PM
se me olvido mi version es lab 2012 y arduino uno
el 03-28-2013 07:11 PM
Que tal leams_isma, Verifique en Measurement & Automation Explorer, si cuenta con las librerías VISA instaladas en su PC. La versión 2012 de LabVIEW es compatible con la versión NI- VISA 5.2 y 5.3; si no las tiene instaladas , se deben instalar manualmente. ----> http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/3823/lang/es
