el 03-17-2016 07:37 PM
el 03-17-2016 08:39 PM
acabo de hacerlo con linx y me resulto igual que con lifa_base debido a que tambn se debe de instalar el firmware para LINX.
el 03-17-2016 08:51 PM
el 03-21-2016 07:53 PM
hola, estoy intentando leer una una trama de bit o paquete de bit en labview enviados desde arduino y necesito que me los convierta a numerico entero. si alguno me puede ayudar lo agradeceria...
el 04-16-2016 06:54 PM
Hola amigos!!
Antes que nada, Felicitar a los precursores de estos foros, sin ellos estaríamos perdidos.
Ahora bien, estoy utilizando un arduino Mega y labview 2013 para poder enviar información en una cadena de datos desde labview a arduino y por el Serial.print a labview mostrarlo en pantalla.
El codigo de arduino es:
do{
if (Activar==0)
memset(cadena,0,sizeof(cadena));
delay(2000);
digitalWrite(Salida_cilindro_2,HIGH);
digitalWrite(Salida_cilindro_4,HIGH);
digitalWrite(Salida_cilindro_1,LOW);
digitalWrite(Salida_cilindro_3,LOW);
if(Serial.available())
memset(cadena,0,sizeof(cadena)); //memset borra el contenido del array desde la posición 0 hasta el final sizeof
posicion=0;
while(Serial.available()>0) //Ejecuta la funcion mientras haya datos en el buffer
delay(50);
cadena[posicion]=Serial.read();
posicion++;
Puesta_Marcha=cadena[0];
Puesta_Marcha=Puesta_Marcha-48;
posicion=0;
} // Fin del if del serial availabe
//Serial.flush();
if (Congelador_Nevera==0)
congelador=1;
enfriador=0;
if (Congelador_Nevera==1)
congelador=0;
enfriador=1;
if (Puesta_Marcha==1)
Activar=1;
Puesta_Marcha=0; // Vuelvo a poner a cero la variable puesta en marcha
} //Fin del if activar=0
}while(Activar==0);
Resulta que cuando ejecuto el programa de labview y envio datos de 7 bits en forma de cadena, aparece parpadenado el led RX de arduino pero no me ejecuta el código para el que esta preparado. Bueno, a veces lo hace y otras veces no. Si introduzco la cadena de datos por el IDE de arduino, entonces en todos los casos me funciona.
Saben de que puede ser el problema?? de labview o arduino??
Muchisimas gracias de antemano
el 04-16-2016 07:17 PM
hola, haber si entiendo, lo que quieres es poder leer en labview una cadena de bits o que es lo que buscas realizar...
el 04-16-2016 10:41 PM
se entiende que estas tratando de recibir el estado de los sensores enviados serialmente desde el arduino, seria bueno que concatenes el estado de cada uno de los sensores y lo envies como una palabra, desde la aplicacion de Labview debes descomponer la palabra recibida
el 04-17-2016 11:53 AM
exactamente asi es como dice carlos, lo unico es que vas a tener que utilizar varios pines digitales de tu arduino, aunque por lo que vi estas utilizando la arduino mega, asi que eso no deberia de preocuparte, solo debes de enviar la cadena de bits por separado desde tu arduino y en labview mandas a leer todo el puerto digitasl, y luego solo debes de utilizar un index array para poder visualizar lo que enviaste y por ultimo solo debes convertir ese data binario en decimal y listo...
el 05-23-2016 10:17 AM
Hola amigos NI..isiera consultar por un problema que tengo.
Resulta que he instalado mi labview evaluation 2014 con licencia por 45 días, tambien VISA y VI Packagy estoy intentando encender un led a través de LIFA Base. El tema es que al subir los datos desde labview en la placa arduino UNO comiezan a cargar los datos por rx y tx, pero aun asi no logro que el puerto se active... Esto sera porque tengo Labview con licencia de evaluación?..
Tienen algun ejemplo como para ayudarme por favor..
Gracias.
Fercho2315 escribió:cordial saludo
necesito saber como puedo comunicar labview con arduino....no tengo ni idea
lo que pretendo es graficar en labview los datos obtenidos a traves de arduino
el 10-03-2016 11:35 AM
Yo tambien tengo el mismo error... ¿ya lograste resolverlo?
