cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
comunicacion serial con daq
necesito hacer la comunicacion serial con arduino y recibir la informacion con una daq de un cambio de giro de un motor dec como lo puedo hacer
0 kudos
Mensaje 1 de 4
2.627 Vistas
Valdría saber más información de dónde tienes problemas, si ya hiciste algo o estás comenzando, tu pregunta es muy general, se podría responder así: haciendolo.
Para ayudarte un poco, asumo que estás usando Labview, para la comunicacion serial, puedes utilizar NI VISA.
Revisa este post que está relacionado con lo que quieres hacer:
https://forums.ni.com/t5/Discusiones-sobre-Productos-NI/Como-escribir-por-puerto-serial-a-un-arduino...
http://www.ni.com/white-paper/7907/es/
0 kudos
Mensaje 2 de 4
2.576 Vistas
La comunicación serial por visa se como hacer ... pero no se como controlar el dato recibido por la comunicación serial para controlar con la daq... un pwm por ejemplo???
0 kudos
Mensaje 3 de 4
2.571 Vistas
De nuevo, sin información es muy difícil ayudarte
¿Qué daq es?
¿Cómo estas comunicandote con la daq? ¿Usas Labview? ¿C?
¿Qué dato recibes? Cómo lo recibes?
¿Ya haces la comunicación y tienes problemas para procesar el dato?
¿qué es lo que has hecho? ¿cuál es el problema en específico?
sé más específico por favor
0 kudos
Mensaje 4 de 4
2.562 Vistas
