cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
comunicacion entre opc server y allen bradlley micrologix 1500
necesido comunicar Ni opc server con plc micrologix 1500, debido a que el plc trabaja con red devicenet y el opc server trabaja con red ethernet se me ha echo un poco complicado realizar la comunicacion entre el servidor y el plc Una ayuda es urgente.
0 kudos
Mensaje 1 de 4
5.542 Vistas
Buen día:
Observa los siguientes enlaces:
1. OPC Y MICROLOGIX
2. ¿Cómo Puedo Conectar un PLC Allen Bradly Micrologix 1400 con NI OPC Servers?
El primero afirma que es posible utilizar tu dispositivo con NI OPC Server y el segundo explica paso a paso como configurarlo (procedimiento similar a pesar que el hardware es distinto).
Espero esto ayude
Saludos,
Alejandro C. | National Instruments
Mensaje 2 de 4
5.477 Vistas
Hola,
Una manera del lograr esto seria utilizando el OPC Data Manager de Matrikon.
Fuye de esta manera:  OPC server NI===> DataManager ===>OPC server ABradley ===> AB micrologix 1500.
El DataManager recibe datos en OPC del NI y entraga estos datos en OPC a OPC Server AB. El OPC Server AB le escribe al micrologix. Puede descargar la aplicacion libre de costo para pruebas por 30 dias.
Dejeme saber como le va.
Suerte..
0 kudos
Mensaje 3 de 4
4.700 Vistas
