el 08-14-2006 08:14 AM
el 08-14-2006 02:53 PM
Hola Rivier, con LabVIEW puedes usar controles DirectX y en Internet puedes encontrar varios controles ActiveX para controlar Autocad.
Saludos
el 08-15-2006 09:16 AM
Hola River
Complementando un poco lo que te dijo Benjamin. AutoCAD vende la libreria ObjectDBX para que con ella se tenga acceso a los archivos de formato DWG, con esta libreria solo tienes que utilizar la funcion de LV call library function node y tienes acceso a las funciones para manipular estos archivos y desplegarlos como te convenga.
Una opcion menos sencilla pero gratis es usar los controles DXF ( te da las coordenadas y el formato de los archivos de autocad).
Que es lo que quieres hacer con LV con tus archivos de autocad?
Espero que esta informacion te lleve a encontrar la solucion adecuada para correr tu aplicacion.
saludos
el 04-13-2017 10:07 PM
saludos como donde ´puedo encontrar esos controles dxl para labvief 2015 me podrias dar el lind porfa....favor ... gracias
el 04-17-2017 11:46 AM
¿Hola moi007, que es lo que necesitas hacer? Cuando tienes una pregunta nueva es mejor hacerla en un nuevo thread. Este es del 2006.
Saludos
