el 11-24-2011 06:58 AM
buenas tardes alguien me puede decir como crear una saher variabe array 2D d string?
no lo consigo y llevo toda la mañana...
gracias!
el 11-24-2011 08:43 AM
he conseguido esto, pero el array que creo al leeer la variable no es lo que quiero solo quiero que pege lo ultimo leido no todo el array nuevamente...
gracias
el 11-25-2011 02:27 AM
No entiendo que es lo que quieres. Estás leyendo el contenido de un archivo y lo estás pegando en una variable, y según vas leyendo nuevos datos los vas agregando a esta variable. ¿qué es lo que funciona mal?
el 11-25-2011 02:36 AM
buenas sendia,
lo que me pasa es que estoy leyendo un archivo csv, y lo leo linea por linea, y creo un array mu grande...por que el archivo csv es gigante..
lo que quiero y no puedo hacer es mientras voy sacando del arrya valores para meter en la variable, pero esto lo quisiera hacer cada 600ms x ejemplo si leo datos cada 32ms y sacando cada 600ms por ejemplo y mandar ala variable un array d x datos...
y recibir en otro ordenador este array cn esos datos y uego que legue otro array y montar otra vez otro array como el que tenia antes...
la cosa mas importante para mi es que en el momento de enviar datos a la variable que no dejej de leer la informacion...entiendes??
gracias sendia!!
adjunto lo que hecho bale??
uso labview 2009
el 11-28-2011 07:39 AM
Saludos,
Si la cantidad de bytes que guardas es constante, puedes utilizar la caja "Reshape Array" y te la llevas en 1D en lugar de 2D, en la parte de lectura de la variable compartida puedes reconstruir la información en 2D.
Jorge N.
el 11-28-2011 07:44 AM
buenas pero no entiendo lo que me quieres decir con eso.... solo quiero sacar la informacion que ha entrado en el array el ultimo segundo nada mas sabeis como o puedo hacer??
gracias
el 11-28-2011 09:43 AM
Tienes la variable compartida luego de la caja "build array". Si colocas esas variables antes de la caja, vas a tener solamente la última información y no todo el arreglo completo.
Jorge N.
