el 02-25-2011 07:57 PM
hola :
como puedo ver y cambiar valores de mi panel frontal desde cualquier parte del mundo por internet
atte
Carlos Huamani
el 02-26-2011 07:00 PM
Necesitas utilizar Front Panel, http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3277
Unicamente requiere instalar el Run-Time de la version de LabVIEW que utilizas, en la computadora a utilizar para verlo desde otra parte. Y por supuesto, una direccion IP Publica que estaria utilizando tu PC o equipo con el programa.
Saludos
el 02-26-2011 10:24 PM
el 03-02-2011 09:57 PM
Bueno, es un topico de redes que tienes que leer un poco (IP publica, IP privada, IP dinamica, IP estatica, ISP:Internet service provider, DNS, DSL, puertos). La manera mas formal es contratar IP publica de tu proveedor de internet, de esa manera se la asignas al equipo a usar, luego ya solo levantas el servidor web de LabVIEW en Options. Ademas puedes conseguir algun dominio (www.etc.net) y asignarselo.
Con respecto a NOP IP, lo que sucede es que los ISP te dan un router (DSL en mi caso) utiliza una IP dinamica que cambia, si puedes acceder a tu router, podras configurarlo para que pueda ser direccionado por un dominio fijo, y ya solo debes de asignar la direccion publica de tu router a un equipo de tu red local. Sin embargo puede ocurrir que tenga bloqueado algunos puertos y no funcione facilmente.
Claro que puedes hacer la prueba en tu red local, unicamente ten en cuenta tu ancho de banda, de hecho labview tiene tal herramienta en Tool>>Remote panel connection manager.
Saludos y muchos exitos
