el 01-15-2010 12:44 AM
Sa;udos . necesito de su ayuda
como puedo terminar (cerrar) mi aplicacion Vi
algo asi como si fuera un stop, pero en lugar de q pare que se cierre!!!!!
01-15-2010 09:44 AM - editado 01-15-2010 09:49 AM
Hola:
Tal vez te sirva la función "Quit LabVIEW" que cierra los VI, pero también el programa LabVIEW.
Saludos.... Moisés
_________________________________________________________________
http://sites.google.com/site/aulamoisan
el 01-15-2010 10:04 AM
Hola Lauraken si quieres cerrar tu aplicación al final de tu ciclo ya que la detengas utiliza el VI de Quit LabVIEW.vi. La otra opción es simplemente hacer invisible con un nodo de propiedad el Panel frontal, y si ya termino la ejecución eso también lo quita de memoria.
Saludos
el 01-15-2010 11:50 AM
ok, ya lo agrege, pero no se cierra,
se cierra si dejo el boton en verdadero, pero solo si inicio la aplicacion y en ese mismo instante la cierra
ya despues no,
la tengo que poner en un ciclo?? o como, x q lo kiero hacer El boton de Cerrar
el 01-15-2010 12:37 PM
Hola Larauken, aquí todo tiene que ver con el flujo de datos. Si tu tienes tu programa en un ciclo, y dejas el de Quit LabVIEW fuera del ciclo. LabVIEW solo lo va a leer 1 vez y va a tomar el valor de ese momento. Una forma de colocarlo fuera es si el cable de true lo cableas desde el ciclo de esta forma solo se ejecuta después de que termino el ciclo.
Ahora si en tu programa no tienes ciclos, lo único que necesitas es asegurarte que se lea después de que se ejecuto, por ejemplo mete en de Quit LabVIEW en una estructura o un subVI y cablea el ultimo cable de error de tu código a este. De esta forma cierra cuando termino el programa.
Que es lo que estás haciendo con tu programa? Que necesitas hacer? Tu programa tiene ciclos?
Saludos
el 01-15-2010 09:46 PM
mi programa no tiene ciclo, solamente estoy leyendo datos de un opc server (Rslinx)
solo estoy desplegando los valores en la pantalla de la pc, pero cuando se inicia esta aplicacion (vi) a la ves inicio otra (.exe) y pues kiero tambien q cuando cierre mi aplicacion (vi) tambien cerrar el otro programa (un .exe) por eso kiero ponerle un boton de exit y cuando salga cerrar mi otro programa (el .exe)
espero me alla explicado!!!
gracias por su ayuda!!!!
el 04-09-2011 06:26 PM
Benjamin,
Tengo un VI que lanza tres subVIs. Quiero que cada uno se cierre desde su propia ventana con un boton que diga "cierre esta ventana." Como crees que lo pueda hacer?
el 04-09-2011 06:27 PM
Benjamin,
mi mail es profecesarq@hotmail.com
el 04-09-2011 10:50 PM
Tengo una nueva inquietud,
He intentado hacer un VI con tres botones que llame cada uno un subVI, pero tengo dos problemas principalmente. El primero es que los subVI se quedan corriendo y no esta habilitado el boton de abortar, y ademas que no puedo llamar tres VI al tiempo.
Cesar
el 04-11-2011 09:15 AM
Hola Cesaruji, para tener una respuesta mas rápida lo ideal si tu pregunta es nueva es que la realices en un nuevo hilo, en lugar de poner varias veces la pregunta en hilos ya existentes.
Cuando quieres llamar el mismo VI varias veces lo que necesitas es configurar el VI como un VI Rentrante. Esto permite que el VI exista varias veces como instancia separada en memoria. Para hacer esto simplemente te vas a File>>VI Properties>> Execution>> ReentranVI. La otra opción es que guardes tu VI como template (simplemente guardalo en lugar de .vi como .vit.
El hecho de que de tus VIs no ves el Boton de Abortar es porque esta configurado para no mostrarlo para cambiar esto solo tienes que ir a File>>VI Properties>>Windows Appearece y ahí esta la opción de "Show Abort Button". Aun asi lo ideal es que el VI tenga su propio botón de detener, ya que si usas el de abortar puede quedarse a medio ciclo.
Ahora para llamarlo y que siga corriendo tu programa lo que necesitas hacer es llamarlo en Forma dinámica con VI server y cuando lo mandas a ejecutar poner en falso la opción de Wait Until Done para que no se detenga la ejecución y puedas llamar otros VIs (podrías poner esto dentro de un ciclo).
En el folder también hay algunos ejemplos
Saludos
