el 09-24-2010 12:36 PM
Tengo una pregunta, necesito resaltar una figura la cual esta dentro de un picture ring a los dos segundos de ser mostrada, e buscado y al parecer es con la propiedad key focus pero no me realiza la accion.
gracias por la colaboracion que me puedan brindar
Afjunto el archivo
¡Resuelto! Ir a solución.
el 09-27-2010 09:46 AM
Hola, creo que no hay manera de resaltar una imagen de un picture ring con las proppiedades blinking ni key focus, lo único que puedes hacer que cambie de color es el display digital.
Pero puedes hacer que el Ring sea transparente, y colocar un botón por detrás (que sea transparente en el caso False). A este botón si le puedes hacer funcionar la propiedad Blinking cuando la necesites, aqui te mando un ejemplo, saludos...
Jorge N.
el 09-27-2010 10:06 AM
ok gracias
