el 12-22-2013 08:35 AM
Hola, si alguien puede alludarme a solucionar este problema leagradeceria mucho!
Cuando intento simular un circuito me salen estos errores:
Estos son todos los errores q me salen:
Multisim Convergence Assistant Summary Report
Outcome:
The Convergence Assistant was unable to correct the problem. Consult the help documentation for more information about simulation errors and how to correct them.
Multisim Convergence Assistant Log
Paso 1: Verifying Error Scenario
...completed.
Step 2: Setting parameter Método de integración (METHOD) to Gear
Simulating...
...completed. Simulation error still occurs.
Step 3: Setting parameter Condiciones Iniciales to Configurar a Cero
Simulating...
Step 4: Setting parameter Paso de Tiempo Máximo (TMAX) to 1.0000e-004
Simulating...
Step 5: Setting parameter Paso de Tiempo Máximo (TMAX) to 1.0000e-003
Simulating...
Step 6: Setting parameter Tolerancia de error relativo (RELTOL) to 1.0000e-002
Simulating...
Step 7: Setting parameter Resistencia de derivación de nodos analógicos a tierra (RSHUNT) to 1000000000
Simulating...
Step 8: Setting parameter Resistencia de derivación de nodos analógicos a tierra (RSHUNT) to 100000000
Simulating...
Step 9: Setting parameter Resistencia de derivación de nodos analógicos a tierra (RSHUNT) to 10000000
Simulating...
Step 10: Setting parameter Límite de iteración CD (ITL1) to 200
Simulating...
Step 11: Setting parameter Límite de iteración CD (ITL1) to 300
Simulating...
Step 12: Setting parameter Conductancia mínima (GMIN) to 1.0000e-007
Simulating...
Step 13: Setting parameter Paso de Tiempo Máximo (TMAX) to 1.0000e-004
Simulating...
Step 14: Setting parameter Paso de Tiempo Máximo (TMAX) to 1.0000e-005
Simulating...
Convergence Assistant completed unsuccessfully.
Desde ya agradesco su respuesta!!
el 12-23-2013 08:44 AM
Hola aadic,
Te recomiendo que realices estos pasos para comenzar y me avisas como te va:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/4B99B2CD6C0C3B6A86257205005D58E0?OpenDocument
Saludos !
el 12-23-2013 10:03 AM
Estaba revisando el manual de Mulstisim sobre el componente Buzzer, y por lo que leo, éste funciona cuando colocas un nivel de voltaje superior al que aparece en su configuración. Esto lo puedes comprobar es este link en la página 369. Probablemente buscas aumentar el nivel de voltaje de la salida del 555 hacia este buzzer, pero creo que no te servirá para este tipo de dispositivo, ya que el que tiene multisim es de los que funcionan con un voltaje DC. Si lo que buscas es excitar un transductor de ultrasonido con un nivel oscilatorio de voltaje mayor a la salida del 555, creo que vas por buen camino, de hecho lo podrías hacer perfectamente con los inversores que trae la pastilla MAX232; una vez lo hice para un sensor ultrasónico de 40 KHz con excelentes resultados.
Espero haberte ayudado. Saludos !
12-24-2013 02:28 PM - editado 12-24-2013 02:31 PM
hola pcortez agradesco tu respuesta pero hice los pasos y me pasa lo misgo. Ahora voy a probar con las pastillas MAX232 aber q sale.saludos gracias por la respuesta.
el 12-26-2013 08:34 AM
hola aadic, espero que hayas pasado una Feliz Navidad.
avísame como te va con tus avances. Saludos !
el 01-28-2014 06:34 PM
Hola patricio gracias la pase muy bien y espero usted halla pasado un feliz año!! queria comentarle que estoy intentando hacer un medidor de distancia por ultrasonidoque, probe el circuito de la imagen (transmisor del receptor) con una protoboard y un osciloscopio y funciona bien!! Ahora probe el receptor pero funciona hasta la primera amplificacion despues de esta no amplifica mas y no se como solucionarlo! agradeceria si pudiera ayudarme! le dejo el circuito el receptor!
