cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Responder
¿como pasar datos de labview a excel?
Hola, quiero pasar datos adquiridos de labview a excel, de manera que en cada columna obtenga datos de cadaaplicacion, por ejemplo una columna para la corriente, otra columna para la tension, otra par ala potencia......... . He probado con la funcion Export Waveforms to Spreadsheet File pero con ello solo puedo obtener en la tabla excel los datos de un aplicacion (o por lo menos es lo unico que he obtenido). Necesito saber alguna funcion para obtener mis 3 aplicaciones en 3 columnas diferentes en una tabla excel. No se si me he explicado bien.
Gracias
0 kudos
Mensaje 1 de 12
14.413 Vistas
Re: ¿como pasar datos de labview a excel?
Hola Gulas,
lo más fácil es guardar los datos en un fichero de TDM o TDMS (streaming) y usar un Plug-In para Excel que puedas encontrar aquí.
Se instala un Add-In y puedes directamente abrir estos ficheros.
Además tienes la posibilidad con TDMS guardar tus canales con nombres, descripciones, unidades... Así tienes todo la información adicional sobre tu datos dentro el mismo fichero. En  general te recomiendo usar TDMS. Eso es para escribir continuamente y  mucho más rápido como TDM. Si  quieres escribir solamente una vez puedes tambien usar TDM fácilmente.
Espero que ese te ayude,
Salud, RMathews
Ramona Lombardo
Applications Engineer, NI Germany
Certified LabVIEW Developer
0 kudos
Mensaje 2 de 12
14.391 Vistas
podrias decirme como utilizar tdm, ya que soy nuevo y no se como realizar esta rutina.
Gracias
0 kudos
Mensaje 3 de 12
14.369 Vistas
Aquí tienes algunos enlaces que te explican muy bien, como trabajar con TDM/TDMS. Además te recomiendo que mires las ejemplos dentro de LabVIEW.
NI TDM Data Model
Introduction to LabVIEW TDM Streaming VIs
Introduction to the LabVIEW TDM Header Writer VIs
Salud, RMathews
Ramona Lombardo
0 kudos
Mensaje 4 de 12
14.358 Vistas
hola, necesito un favor quisiera saber como guardar datos en una tabla de excel, fila por fila, me explico si se hizo un cambio significativo que el usuario lo guarde en la fila
0 kudos
Mensaje 5 de 12
14.348 Vistas
Es imposible crear un fichero de *.xls en LabVIEW. Puedes crear un fichero de cadenas y seperar tus columnas con un tab y importar ese fichero en Excel. O usas TDM con el Add-IN para Excle, como comenté arriba.
Salud, RMathews
Ramona Lombardo
0 kudos
Mensaje 6 de 12
14.327 Vistas
Hola,
te adjunto un vi que puede serte útil.
Néstor
LabVIEW 2011 + Windows 7 32bits SP1
0 kudos
Mensaje 7 de 12
14.313 Vistas
Trate de utilizar el fichero que me enviastes pero me marca error, anexo mi VI para que me indiques por que me marca error.
Gracias
0 kudos
Mensaje 8 de 12
14.293 Vistas
Muchas gracias lo voy a probar para terminar mi programa.
De nuevo gracias
0 kudos
Mensaje 9 de 12
14.289 Vistas
se me olvido decirte en que version de labview estoy trabajando la mia es la 7.0
saludos
0 kudos
Mensaje 10 de 12
14.272 Vistas
