el 07-31-2011 03:05 PM
Estoy tratando de escribir datos de labview en excel, es decir si tengo 6 señales en labview y esos quiero mostralos en cada celda de excel, luego al variar los valores de las señales en labview tambien deben variar los valores de las celdas de excel, si alguien pudiera ayudarme en este tema.
el 08-01-2011 09:02 AM
Que tal Inico,
Mira, la verdad no estaba seguro de que se pudiera, sin embargo, hice unas pruebas y logré tener abierto el documento de excel y así ir modificando el archivo.
utilizé este ejemplo:
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-6376
Y puse un while loop en uno de los archivos de escritura y con eso se quedába abierto y conforme le modificaba se iba cambiando en la hoja de Excel.
Yo te recomendaría utilizar una estructura de eventos para que así meter datos y cuando tu preciones un boton o cuando se modifique tu control se escriba.
O si estas utiliznado una señal que estás adquiriendo dejalo así solo con el while loop y su temporización.
Saludos,
el 05-19-2016 06:20 PM
Serías tan amable de especificarme dónde agregaste el while loop para hacerlo en tiempo real?
me ayudarías mucho
-gracias
