el 03-02-2010 05:42 PM
Hola a todos,
Primero quiero agradecer a todas las personas que siempre nos dan una alternativa de solución quando se nos presentan problemas e no sabemos a quien recurrir. Bueno espero tener suerte esta vez para resolver el problema que tengo. Necesito leer la temperatura de un microsistema de resfriamiento que esta a -10°C para ello tengo un RTD de 4 hilos (2 rojos e 2 blancos) e un Agilent 34420A (nanovolt) hize la simple conexion como se indica en el manual del Agilent, estoy testando para -5°C y el Agilent muestra el valor de -5,038 uV no se si estoy haciendo lo correcto, no se como podria este valor em uV convertirlo a °C para poder acompanhar la lectura de temperatura em mi pequenho microsistema. Pasa que confundo mucho el uso de un RTD, pt100 e de una termocupla. Busque información en Internet, pero muchos al usar un RTD leen en Ohms. Agradecere mucho su ayuda amigos.
Elizabeth
el 03-03-2010 09:37 AM
Hola Elizabeth,
Para dejar las cosas claras:
RTD y PT100 son tipos de sensores termo resistiva. Estos varían la resistencia según la temperatura.
Termocupla és un sensor que varía el voltage según la temperatura.
Con el 34420A usted puede leer la resistencia del RTD y convertir para temperatura. El manual del RTD tienes las relaciones.
Espero que esta información sea útil.
Si tienes más dudas, hágamelo saber.
Saludos Cordiales,
el 03-03-2010 10:05 AM
el 03-03-2010 11:22 AM
Eliza,
Lo instrumento no tiene un modo automático. Cuando se enciende el equipo, la primera funcción seleccionada es la medición de tensión. Así que, cuando conectas la RTD debes cambiar a la medición de resistencia.
Pero necesitas obtener información detallada acerca de su RTD. Sin ella no si puede asegurar que esteas haciendo una buena medición.
