el 01-19-2009 05:58 PM
el 01-20-2009 10:03 AM
Que tal Horrorgordo;
Para cambiar de un archivo *.bmp a un arreglo bidimensional puedes utilizar los VI Read from BMP File y Unflatten Pixmap, posteriormente puedes realizar las operaciones que necesites para procesar tu imágen, para buscar ejemplos que te ayuden a realizar tu aplicación puedes ir a Help >> Find Examples y en la pestaña serach buscar lo que necesites, en este caso, ya que una imágen la tomas como un arreglo bidimensional te recomiendo buscar ejemplos de arrays y con ellos estoy seguro que puedes realizar la mayor parte de los métodos de procesamiento que requieras, otros ejemplos que te recomiendo que busques para tu aplicación son los de indexing. Te anexo un ejemplo sencillo de las funciones que te mencionaba al principio.
Espero la información te sea de ayuda.
Suerte
el 01-30-2009 04:19 PM
el 01-30-2009 04:23 PM
el 02-12-2009 10:04 AM
Utilizando las funciones de la paleta Math puedes realizar muchos tipos de procesamiento, solamente necesitas adaptarlas a ser operaciones matriciales en algunos casos, por ejemplo en una FFT para hacerla de segundo orden puedes primero hacer la FFT de las filas y luego la FFT de las columnas de la matriz resultante. Te anexo un vi en el que ejemplifico como hacer esto mas gráficamente.
Suerte
