el 06-21-2010 10:03 PM
como uno y veo registros de 32 bit (DW;ML y MF) de un plc unitronics mediante modbus ya que modbus solo soporta registros de 16 bit
atte
carlos huamani medina
el 06-29-2010 04:02 PM
Hola,
Te envío un enlace que explica lo que quieres hacer.
http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/Modbus-Communications-32-bit/m-p/892982?requireLogin=False
Cordiales Saludos
el 06-29-2010 08:23 PM
gracias ya encontre el regitro que buscaba pero esta en 2 registros de16 bit me puedes mandar un ejenplos para unirlos para leer el registro en 32 bit
carlos h
el 06-30-2010 04:59 AM
Hola:
Para unir los dos registros de 16 bits en uno de 32 solamente tienes que usar la función Join Number que está en la paleta de Numeric -> Data manipulation.
Saludos... Moisés
el 06-30-2010 05:35 PM
gracias moises
lo he probado y me funciona pero como los uno si los datos estan en arreglos
carlos h
07-01-2010 02:21 AM - editado 07-01-2010 02:21 AM
Hola Carlos:
Esa función también admite arreglos, así que en los datos de entrada puedes poner dos arreglos con números de 16 bits y en la salida obtienes un arreglo de 32 bits.
Si tienes todos los datos encadenados en un solo arreglo(matriz) puedes separar en dos arreglos con la función Decimate 1D Array como indica la figura adjunta.
Saludos... Moisés
el 07-01-2010 08:22 PM
moises :
muchas gracias lo he probado y me salio solo que el plc me daba los registros al reves solo lo cambie y me salio
me puedes ayudar como hacer una grafica tipo hyper trend para almacenar el dato de voltaje de un power logic ya he logrado jalar el dato del equipo y si se puede vizualizar los datos guardados en excel con la hora y fecha de lectura
gracias
carlos h
