el 09-26-2011 07:53 PM
hola quisiera saber cuales son las forma de hacer un ejecutable de un vi de labview, ya eh hecho ejecutables pero necesitan de labview para funicionar, y la aplicacion que estoy desarrollando es para un computador que no tiene labview instalado.
el 09-27-2011 12:27 AM
Hola qué tal.
Para poder correr un ejecutable en otro computador sin tener una versión de desarrollo de LabVIEW, lo único que necesitas es descargar el Run Time de la versión de LabVIEW que estás utilizando. Si fuese el caso de LabVIEW 2010 en la siguiente liga puedes encontrar el Run Time para Windows.
Si quisieras evitar este paso con los ejecutables, puedes crear un instalador del proyecto que estés manejando, lo único que agregas es el Run Time desde la pestaña de Add Aditional Instalar (dentro del installer que estás generando) tal como puedes observar en la siguiente imagen.
Espero sea útil la proporcionada. Saludos…
el 09-27-2011 09:09 AM
Hola,
yo tengo el mismo problema, pero con LabWindows CVI 9.0. Cómo se puede crear un ejecutable que contenga el run time.
Gracias por toda respuesta.
Abel
