el 06-03-2015 09:28 AM
Buenos dias
Estoy intentando conseguir la informacion de la camara conectada, lo que quiero es el serial number para poderlo pasar como nombre de imagen por camara colocada.
El problema es que no puedo hacer "unbundle by name" al vi de "IMAQdx enumerate cameras".
Alguien me podria orientar como conseguir ese unico dato?.
Gracias.
Saludos.
¡Resuelto! Ir a solución.
el 06-03-2015 11:48 AM
AndresPA escribió:
Buenos dias
La salida del "IMAQdx enumerate cameras". es un "array de Cluster" donde cada posición del array representa una de las camaras conectadas al equipo, por lo tanto si se quiere la información por separado tienes que obtener la posición del array correspondiente y luego si utilizar el "unbundle by name"
el 06-03-2015 11:53 AM
Perfecto, ahora el problema es que no corresponde lo que me dan los numeros seriales despues del bundle a cuando lo genero directo de "IMAQdx Enumerate Cameras"
el 06-08-2015 10:45 AM
Has confirmado el tipo de representacion numerica es decir puede que los numeros esten saliendo en hexadecimal por ejemplo
