cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
como hacer un unbundle by name imaqdx enumerate cameras
¡Resuelto!
Ir a solución
Buenos dias
Estoy intentando conseguir la informacion de la camara conectada, lo que quiero es el serial number para poderlo pasar como nombre de imagen por camara colocada.
El problema es que no puedo hacer "unbundle by name" al vi de "IMAQdx enumerate cameras".
Alguien me podria orientar como conseguir ese unico dato?.
Gracias.
Saludos.
0 kudos
Mensaje 1 de 4
4.248 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema AndresPA
AndresPA escribió:
Buenos dias
La salida del "IMAQdx enumerate cameras". es un "array de Cluster" donde cada posición del array representa una de las camaras conectadas al equipo,  por lo tanto si se quiere la información por separado tienes que obtener la posición del array correspondiente y luego si utilizar el "unbundle by name"
Ing. Jonathan E. Cruz Ortiz
ENERGÍA PROACTIVA S.A.S
Cel : (+57) 3173669343 - (+57) 3124451894
0 kudos
Mensaje 2 de 4
4.236 Vistas
Perfecto, ahora el problema es que no corresponde lo que me dan los numeros seriales despues del bundle a cuando lo genero directo de "IMAQdx Enumerate Cameras"
0 kudos
Mensaje 3 de 4
4.233 Vistas
Has confirmado el tipo de representacion numerica es decir puede que los numeros esten saliendo en hexadecimal por ejemplo
0 kudos
Mensaje 4 de 4
4.183 Vistas
