el 02-03-2008 03:13 PM
el 02-04-2008 03:25 AM
el 02-05-2008 10:04 AM
Hola,
Aquí anexo un VI de ejemplo en el cual, cuando se cumple cierta condición booleana (que el valor de un control numérico sea mayor a 3) se genera un error personalizado. Puedes correr el programa e ir aumentando el control hasta que aparezca el error.
Hay una forma de añadir códigos de error personalizados de manera permanente a LabVIEW. Los códigos 5000 al 9999 están reservados para errores personalizados de usuario. Estos se pueden crear en LabVIEW en el menú de Tools >> Advanced >> Edit Error Codes... Los códigos de error con sus descripciones personalizadas se quedarán guardados en el archivo : C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW X\user.lib\errors\-errors.txt
Asi ya guardado puedes utilizar simplemente el VI de Simple Error Handler en lugar del General Error Handler, y no tienes que definir cada vez el código de error y la descripción.
Espero que esta información te sea útil. Que tengas muy buen día.
Pablo Bernal | NI México
el 02-05-2008 01:43 PM
el 08-26-2014 01:05 PM
Yo tengo el mismo problema.
Estoy haciendo un control con distintos sensores de Arduino. Por ejemplo, tengo un sensor de humedad el cual al detectar una gota de agua activa una salida digital. Quiero que cuando se active ese pin con un valor 1 me salga un mensaje determinado, por ejemplo "Secar sensor" y una vez que el sensor esté seco y la salida pase a un valor 0 dicho mensaje desaparezca hasta que vuelva a mojarse.
Muchas gracias
el 11-07-2020 07:07 PM
Hola saludos desde Bogotá,Colombia.
Usted desea que se envie un mensaje de error a un celular o un correo electronico?Que tipo de VI esta realizando?
